mib85
  • »mib85« ist männlich
Aktivitätspunkte: 835
Freitag, 9. Januar 2009, 20:05
Welcher Notebook-Grafikprozessor ist nun Besser
Servus...
Ich stehe kurz davor mir nach über 5 Jahren, endlich MAL nen neues Notebook zuzulegen. Nun stell ich mir die Frage, welche Grafikkarte (bzw welcher Grafikprozessor) es werden soll. Ich habe jetzt die "9600M GT" ins Auge gefasst, aber auch die "9650M GT". Nun habe ich hier gelesen, dass die "9650" LANGSAMER sein soll als die "9600", wie kann das denn sein bzw stimmt das??? laut der Seite hat die "9600M GT" durchschnittlich 9372 Punkte im 3DMark05 und die "9650M GT" nur 8402 Punkte?!
Schonmal Dank im voraus für die Antworten ;-)
Das Pennergame
Bitte Anklicken :oops:
Danke ;-)
Mein Grande Punto: 1.9 MJet Sport, Crossover Schwarz, Interscope, 2-Zonen-Klima, ChromShadow, Blue&Me
Colo
  • »Colo« ist männlich
Aktivitätspunkte: 2 390
Freitag, 9. Januar 2009, 20:11
Du hast recht, in diesen Tests ist die "alte" Karte langsamer.
Mein Tipp ist, dass dort die GDDR2 Variante getestet wurde
Mein Grande Punto: GP Linea Sportiva Sport 1,4 T-Jet, 136,6PS bei 30° Aussentemperatur, Sperma weiß, Bridgestone Potenza 205/45 R17, Klimaautomatik, getönte Heckscheiben, Interscope, Innenaustattung schwarz/grau, Multifunktionsdisplay mit Ladedruckanzeige, MAL
mib85
Freitag, 9. Januar 2009, 20:16
Die "alte"?! Die 9650 ist doch die neuere, oder etwa doch nicht?!
Und laut der Seite wurde die 9600 mit GDDR3 getestet, steht weiter unten ;-)
Das Pennergame
Danke ;-)
Freitag, 9. Januar 2009, 21:06
Also ich hab die 9600M GT drin und bin vollstens damit zufrieden.
mib85
Freitag, 9. Januar 2009, 21:09
Na das klingt ja MAL nach was ;-)
Was spielste du denn so alles und wie laufen die Spiele so im Ganzen?
Call of Duty 4?
Company of Heros?
Anno 1701?
Das Pennergame
Danke ;-)
Freitag, 9. Januar 2009, 21:16
Also ich zocke momentan Age of Empires III ;) (ja ich weiß, das ist schon alt)
Das läuft in 1280x800 mit vollen Details sehr flüssig.
Ebenso NfS ProStreet und Undercover.
Ego Shooter spiele ich nicht.
Ach so, ich habe den Samsung SE11 Arvid (frisch zu Weihnachten gekauft ;))
mib85
Freitag, 9. Januar 2009, 21:20
Servus...
Danke für die schnelle antwort :-)
So einen ähnlichen (bzw ähnlich ausgestatteten) Laptophabe ich im Auge. Vor allem interessant ist die 0%-Finanzierung, die MEdiamarkt gerade hat.
Das Pennergame
Danke ;-)
Freitag, 9. Januar 2009, 21:33
Ja die 0%-Finanzierung ist ja ganz nett, allerdings sind für das Teil 949,- € MAL viel zu teuer. Guck MAL hier.
Ist allerdings nur noch eins auf Lager ;)
Ok, ich seh grad, dass hat "nur" ne 320 GB Gestplatte und nur 3GB RAM. Andererseits kannst du die 4GB RAM ja auch eh nur mit nem 64Bit Betriebssystem nutzen...
andreas2906
  • »andreas2906« ist männlich
Aktivitätspunkte: 600
Sonntag, 11. Januar 2009, 23:52
Mein Grande Punto: ... gibt´s leider nicht mehr - in der Leitplanke versenkt :-( ...
Horror_18_m
Aktivitätspunkte: 145
Montag, 12. Januar 2009, 00:20
Hi,
also ich hab ein MSI GX600 Gaming Notebook, da ist die Geforce 8600 GT verbaut, klar die ist etwas älter, aber mit der Zock ich CoD5, Farcry2, Fallout3. Alles läuft flüssig in mittleren Grafikeinstellungen, ich bin vollstens zufrieden. Leider hab ich die DDR2 variante, es gibt da auch ein DDR3 Modell welche mit 700 MHz Speichertakt betrieben wird 8-)
Wenn ich den "Turbo" button am Notebook drücke, dann wird alles um ~20% Übertaktet, Grafikkarte als auch Prozi, der C2D läuft dann mit geschmeidigen 2,6 GHz pro kern :-P
Für das Geld muss man das auch erwarten können.
gruß Horror
Wer anderen eine Grube gräbt, hat nen Klappspaten!
Punto188
  • »Punto188« ist männlich
Aktivitätspunkte: 1 825
Montag, 12. Januar 2009, 21:10
Was generell wichtig ist:
Grafikkarte sollte GDDR3-Speicher haben (was die 9600 GT ja hat). 512 MB Speicher reichen dann völlig aus, hat eine Karte nur GDDR2-Speicher nutzen ihr auch 1024 MB nichts.
Der Arbeitsspeicher sollte 800 MHz haben. Mit 677 MHz könnte der Prozessor ausgebremst werden, vor allem wenn er einen deutlich höheren FSB hat.
Zudem sollten es 4 Gbyte Arbeisspeicher á 2 Riegel sein. Windows Vista kann zwar nur 3 Gbyte davon verwenden, allerdings arbeitet der Speicher so im Dual-Channel-Betrieb. Bei nur 3 Gbyte Speicher wäre der Speicher langsamer, da hier kein DC-Betrieb vorliegen würde.
Der Arbeitsspeicher braucht zudem kein DDR3 sein, dass bringt im Moment nur einen leichten Stromspareffekt, aber keine wirkliche Mehrleistung. Es sei denn, man nutzt einen Onboad-Chip, welcher den Arbeitsspeicher als Grafikspeicher benötigt. DDR3 ist aber meist deutlich teurer, also nur selten lohnenswert.
Zum Prozessor: Auf jeden Fall einen Intel nehmen, die AMD CPUs sind zur Zeit Performancemäßig leider arg abgeschlagen.
Und zu guter Letzt noch zum Monitor und dessen Auflösung: Will man viel damit spielen, sollte man keine zu hohe native Auflösung wählen. Ganz einfach deshalb, weil die Leistung mit steigender Auflösung abnimmt, umgekehrt aber die Bildqualität bei niedrigerer Auflösung als der nativen meist ebenfalls deutlich leidet. Sprich: Man sollte mit der Auflösung spielen, die der Laptop nativ bietet. Eine technische gleiche Konfiguration liefert also bei bsp. 1280x800 eine bessere Leistung als bei 1440x900.
So, das war´s für´s erste :-D
Mein Grande Punto: Grande Punto Sport 1.4 16V mit 95 PS, Interscope Hifi-System, Parksensoren, Komfortpaket in Exotica Rot.
AlexXx
Aktivitätspunkte: 40
Dienstag, 13. Januar 2009, 08:54
Original von Punto188
der Arbeitsspeicher bei Notebooks hat im moment leider noch immer 667Mhz ist darauf getaktet, besser gesagt.
Das ist nicht notwendig aber schlecht ist es nicht. Und Preisleistungsmässig sollten mittlerweile auch 800Mhz in Notebooks drin sein.
Vista kann nur 3 Gb Speicher verwalten? :shock:
Ich glaube du verwechselst da etwas.
XP Konnte bisher nur 3,5 - 4GB Gesamtspeicher nutzen, davon zieht man die Grafikkarte ab und man ist auf ca 3 GB.
Vista kann 4GB Nutzen, die 64bit nutzen sogar bis zu 128+ GB an Arbeitsspeicher ;-)
Ich würde auch zu einem Intel raten, weil die in Notebooks besser passen.
Intel ist leistungssparsamer und wird nicht so heiß wie ein AMD, was wiederrum für Ruhe sorgt.
Dienstag, 13. Januar 2009, 09:36
Original von AlexXx
Deine Aussagen sind arg unexakt:
Vista 32bit kann trotz 4GByte Ram bestückung nur 3,3 - 3,4 GByte erkennen, nutzen, adressieren, obwohl seit Vista SP1 4GByte RAM angezeigt wird.
Das galt übrigens auch für XP 32bit.
Wenn du mir Quellen nennst, woher du das hast, wäre es etwas nachvollziehbarer..
Punto188
Dienstag, 13. Januar 2009, 10:56
Original von AlexXx
Wie hoch der Arbeitsspeicher getaktet ist liegt am Modell. Acer taktet im Moment fast nur mit 667 Mhz, Dell Notebooks liegen in der Regel bei 800 Mhz und die neuen MacBooks haben DDR3 mit 1066 Mhz.
Und Vista (32-Bit, also die Normalversion) kann nach wie vor keine 4 Gbyte verwalten, nur ca. 3,3 Gbyte. Um mehr RAM nutzen zu könnne ist die 64-Bit Version nötig.
mib85
Donnerstag, 15. Januar 2009, 21:13
Servus...
Erstmal Danke an alle für die rege Teilnahme hier ;-)
Ich habe mich nun für das SAMSUNG AURA R560 MADRIL entschieden.
Die Inneren werte:
- Prozessor: Intel Core 2 Duo P8400 (2,26 GHz)
- Arbeitsspeicher: 4096 MB, DDR3-1066
- Grafik: Nvidia Geforce 9600M GT, 512 MB GDDR3
- Display: 15.4 Zoll, 1280 x 800
- Festplatte: Samsung Spinpoint M6S; 322,5 GB
- Sonstiges: - Gigabit-LAN
- WLAN-11n
- Bluetooth
- FingerPrint-Sensor
- intergrierte WebCAM
und und und
Das ganze für umdie 950 euro. Ich warte nurnoch auf ein gutes Angebot und dann schlag ich zu, nur zur zeit sieht es so aus, als wäre es (fast) überall vergriffen :roll:
Hier sind noch MAL ein paar Käufer-Meinungen - um sie MAL kurz zusammen zufassen, das soll ein Top-Gerät sein Preis- und Leistungsmäßig ;-)
Was sagt ihr eigentlich zu dem gerät????
Das Pennergame
Danke ;-)
Donnerstag, 15. Januar 2009, 21:32
Super Wahl! Das ist quasi mein Gerät mit dem kleineren Display und ohne Blu-Ray-Laufwerk.
Kannst nix mit falsch machen. Nur die Oberfläche ist sehr fingerabdruckempfindlich. D.h. man sieht immer die patsche-finger drauf ;)
mib85
Donnerstag, 15. Januar 2009, 21:54
Servus...
Dass mit den "patsche Fingern drauf" ist mir relativ egal, es ist halt auch "nur" ein gebrauchsgegenstand und wenn, es wird ja so lustiges tüchlein mitgeliefert :-)
Und zwecks BlueRay und 17" - naja, das würde dann doch meinen preisrahmen etwas sprengen :roll:
Das Pennergame
Danke ;-)
Donnerstag, 15. Januar 2009, 22:29
Ja, ich muss dazu sagen, dass mein Laptop MAL jetzt stark im Preis gestiegen ist. (Um 240 € bei Amazon um genau zu sein).
Habs vor Weihnachten für 1106 € gekriegt. Das fand ich nen super-fairen Kurs.
Punto188
Donnerstag, 15. Januar 2009, 22:36
Das Samsung Madril ist ein prima Notebook, technisch gibt es da absolut nichts zu bemängeln. Vor allem die Akkulaufzeiten sind in Relation zur Leistung absolut herausragend. Nur ist es momentan leider nirgendwo mehr lieferbar.
