ael668
  • »ael668« ist männlich
Aktivitätspunkte: 10 880
Dienstag, 16. Juni 2009, 18:16
W-Lan spinnt total
Tach auch,
seit 2 Tagen spinnt mein W-Lan-Anschluss komplett.
Die Übertragungsrate beträgt lächerliche 143kb (bei 16000-Verbindung).
Anschließend kommt eingeschränkte Konnektivität, danach schaltet der Stick ganz ab. Findet auch keine anderen Funknetze mehr. :cry: Obwohl es genügend gibt.
Neuinstallation, Reset, alles hat nichts gebracht.
Jetzt habe ich ein LAN-Kabel angeschlossen und siehe da, Übertragungsrate knappe 16000 kb und alles läuft einwandfrei.
Eigenschaften:
Provider: Arcor
W-Lan-Adapter: Zyxel g220
Router: Arcor Easy Box A 300 W-Lan
Betriebssystem: Windows Vista SP 2
An was liegt es?
Danke.
Gruß Chris.
Mein weißer & oranger & roter GP :-D
Mein Grande Punto: 1,4l T-Jet Sport mit Vollausstattung, Eibach 50/30, 8x18 Borbet LS, TT-Chiptuning
Magna00
  • »Magna00« ist männlich
Aktivitätspunkte: 4 405
Danksagungen: 17
Dienstag, 23. Juni 2009, 10:27
wie weit biste weg vom wlan router?
anderen stick probiert bzw. laptop mit wlan probiert?
was für ein stick haste? MAL stromsparmodus deaktivieren im gerätemanager wenn vorhanden
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Magna00« (23. Juni 2009, 10:29)
Mein Grande Punto: Fiat Grande Punto Sport Blau 1.4L 16V 95PS 2007er - , Standheizung , Alu-Pedale, Abarth Auspuff ab Kat , nachträglich getönte Heckscheiben, verstärktes 5 Gang Getriebe anstatt 6 ^^
Finixx
  • »Finixx« ist männlich
Aktivitätspunkte: 485
Dienstag, 23. Juni 2009, 10:32
Ich persönlich hatte exakt dieselben Probleme mit meinem W-Lan . Bei mir lag es am W-Lan Stick . Hatte einen von Netgear, um genau zu sein den WG111 V2 . Meiner Meinung nach absoluter Schrott das Teil, kaum Empfangsleistung obwohl ich nur 6 m entfernt vom Router sitze und keine Mauer dazwischen liegt . Abhilfe hat ein W-Lan Stick von Belkin gebracht . Super Leistung immer voller Empfang . Genau gesagt habe ich den Belkin G+ mit Mimo Technologie . Hatte seit dem niemehr Probleme mit meinem W-Lan . Mein OS ist Vista Ultimate 64 Bit .
LG Dustin
Mein Grande Punto: 1.4 T-Jet Linea Sportiva Sport
Magna00
Danksagungen: 17
Dienstag, 23. Juni 2009, 10:43
wenn empfehlung dann den avm stick für die fritzbox , funktioniert auch mit anderen routern ^^
einfach einzurichten ... geniale software wie ich finde ... gute leistung
juggi
Dienstag, 23. Juni 2009, 10:56
Du kannst auch MAL probieren den Kanal zu wechseln. War MAL bei nem Kollegen so, das in der Nachbarschaft ein verstecktes WLAN Netz den gleichen Kanal nutzte. Einfach MAL am Router umstellen (kostet ja nix :-) ).
ael668
Dienstag, 23. Juni 2009, 12:40
Danke aber Problem hat sich bereits erledigt.
Vista hatte einen neuen Treiber installiert, der hat das Problem verursacht.
Habe den vorherigen Treiber installiert und seit dem geht das ganze wieder.
