white_grande87
  • »white_grande87« ist männlich
Aktivitätspunkte: 1 520
Dienstag, 16. März 2010, 18:45
Vista und externe Festplatte
Hey, ich habe folgendes Problem.
Ich habe eine "Trekstor Data Station maxi t.uch" die unter Anderem auch Speicherkarten-Slots und zwei USB-Anschlüsse hat.
Diese hat bisher immer super funktioniert (unter XP). Heute habe ich sie zum ersten MAL an meinem Laptop mit Vista angeschlossen und leider zeigt er mir nur die Laufwerke der Speicherkarten-Slots an.
Das eigentliche Laufwerk mit den Daten fehlt aber.
An was liegt das?
Kann mir da jemand weiterhelfen????
Wäre echt super.
white
Mein Grande Punto: GP 1.4 16V T-Jet Sport # Blue&Me # Subwoofer # LED-Rückleuchten # 18" Rial Bari # Schwarz foliertes Dach # Eibach 50/30-Federn # Mittelarmlehne # G-Tech-ESD # Foliatec-Scheibentönung # Schwarze Dayline-Scheinwerfer
Lucky Luke
  • »Lucky Luke« ist männlich
Aktivitätspunkte: 230
Dienstag, 16. März 2010, 20:50
RE: Vista und externe Festplatte
Hii white grande
Es kann natürlich vieles sein, aber ich versuche MAL paar tipps zu geben.
Dreht sich das Laufwerk (Festplatte ? ) wenn du beide USB Anschlüsse angeschlossen hast?
Hast du schonmal andere USB Ports versucht resp. nicht gleich 2 nebeneinander? (ev. haben die eine Macke wegen der Strombegrenzung? )
Was auch sein kann, dass Windows ein durcheinander hat mit denn Laufwerksbuchstaben und dem Zuweisen.
Überprüfen kannst du dies, indem du,
Rechtsklick auf den Arbeitsplatz (oder bei Vista glaub "Computer") machst, > Verwalten > Datenträgerverwaltung.
Guck MAL da, ob die Festplatte vorhanden ist, aber keinen Buchstaben hat.
Hier noch ein Pic, leider zu gross fürs Forum.
Datentraegerverwaltung
Grüsse Lucky Luke
Mein Grande Punto: 1.4 16V T-JET 120 3D SPORT in Chemical Grau :P
white_grande87
Dienstag, 16. März 2010, 22:48
Hey,
erst einmal danke für die schnelle Antwort.
Hab jetzt alle USB-Anschlüsse durchprobiert (sind insgesamt nur 3 Stück). Ist überall das gleiche.
In der Datenträgerverwaltung zeigts mir auch nur die 4 Speicherkartenslots an.
Echt komisch.
Kanns evtl. an der externen liegen? Muss sie morgen MAL am anderen Laptop mit XP ausprobieren.
white_grande87
Mittwoch, 17. März 2010, 18:49
Hey,
hab den Fehler gefunden. *freu*
Die Festplatte kann sowohl nur mit dem USB-Kabel als auch mit dem Netzteil betrieben werden.
Wenn man sie nur über den USB-Port anschließt funktionieren nur die Speicherkartenslots.
Im ganzen Kabelgewirr hab ich dann gemerkt dass der Netzstecker nicht ganz drin war.
Aber trotzdem danke für eure Tipps.
Lucky Luke
Mittwoch, 17. März 2010, 19:14
Dann ist ja gut :-D
Habe ich nämlich schon fast vermutet, dass sie zuwenig Strom hat.
USB Ports liefern maximal 500 mA.
Teils Festplatten laufen ohne zusätzliches Netzteil oder 2ten USB Stecker, andere eben nicht ;) Ist auch eine Frage des Preises ;-) :lol:
Grüsse Lucky Luke
