Black-Devil
  • »Black-Devil« ist männlich
Aktivitätspunkte: 8 210
Donnerstag, 19. Februar 2009, 09:31
problem mit micro sd card
hi leute... ich hab MAL wieder ein kleines problem Augenzwinkern
ich wollt die micro sd card 2gb die ich in meinem alten handy hab auf den pc rüberladen...
wenn ich nun das handy direkt am pc anschliesse und so die bilde runterlade dauerts ne ewigkeit... hab für ca. 30 bilder schon ein paar stunden gehabt... und total sinds über 200 smile
also hab ich mir den cardadapter der micro sc card geholt, die karte reingestekt und in den sd schiltz des cardreaders (all in one drucker von hp) reingetan...
dort wird aber angezeigt 0 dateien gefunden... wenn ich dann die karte als laufwerk öffne wird auch nichts angezeigt...
was mache ich falsch?
GrandeQL
  • »GrandeQL« ist männlich
Aktivitätspunkte: 3 860
Donnerstag, 19. Februar 2009, 09:39
Hmm, das klingt komisch.
Also wenn er dir die Option gibt: "Laufwerk anzeigen" und du dort keine Dateien siehst sind wohl auch keine drauf...
Ausversehen formatiert?! :shock:
Mein Grande Punto: [5T] 1.4 T-Jet New Orleans Blau --> http://www.grande-punto.de/thread.php?threadid=8487
Black-Devil
Donnerstag, 19. Februar 2009, 09:47
nö formatiert is gar nix... wenn ichs zurück ins handy tue, sind alle fotos noch drauf...
sessantanove
  • »sessantanove« ist männlich
Aktivitätspunkte: 17 380
Donnerstag, 19. Februar 2009, 09:56
ist es eine SDHC??? wenn ja dann weiss ich das Problem ;-)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sessantanove« (19. Februar 2009, 09:56)
Black-Devil
Donnerstag, 19. Februar 2009, 09:59
ich glaube ja, steht aber nirgens auf der karte...
steht nur: transcend micro sd 2gb
auf der rückseite: mm8grd2guacy-na I f2060000 8d6 made in taiwan
wenn du die karte rein packst und dann das zusätzliche fenster aufgeht, sollte es dort aber angezeigt werden...
habe ich bei meiner digi cam genauso....wenn ich das fenster, was ja automatisch dann aufpoppt, ignoriere, dann kann ich, wenn ich manuell auf das laufwerk zugreife, keine dateien finden.
gehe ich aber über das aufgepoppte fenster, ist es kein problem und er findet alle fotos!
sessantanove
Donnerstag, 19. Februar 2009, 10:04
also sieht sie so aus
oder so???
also wenn es keine SDHC weiss ich nicht was genau das Problem ist, ist es aber ein SDHC ist der Kartenleser das Problem...
Black-Devil
Donnerstag, 19. Februar 2009, 10:06
eher wie bild 2...
@marc da der drucker über ein netzwerk läuft poppt kein fenster auf wenn ich die karte reinschiebe...
sessantanove
Donnerstag, 19. Februar 2009, 10:08
:-( ok dann weiss ich nicht was genau das Problem ist aber ich tippe auf Inkompatibilität mit dem Kartenleser
Black-Devil
Donnerstag, 19. Februar 2009, 10:10
hmmm muss heut mittag MAL ein anderer ausprobieren
Black-Devil
Donnerstag, 19. Februar 2009, 13:17
habs jetzt mit nem anderen ausprobiert... funktioniert einwandfrei... komische sache
sessantanove
Donnerstag, 19. Februar 2009, 13:48
ja das ist halt die heutige Technik da geht man davon aus das man jeden Monat das neuste kauft... :roll:
Black-Devil
Donnerstag, 19. Februar 2009, 15:48
jein, der cardreader is älter als der drucker :)
und ein no name produkt
perchegp
  • »perchegp« wurde gesperrt
Aktivitätspunkte: 1 050
Freitag, 20. Februar 2009, 15:35
Versuch dein Handy als Adapter zu verwenden, brauchst halt nur ein USB Kabel bzw Bluetooth/Infrarot falls dein PC/Laptop soetwas unterstützt. Ist der Adapter von der SD Karte oder ein eigener? Wenn ja, könnten sie, wie schon hier erwähnt inkompatibel sein.
Ansonsten kannst auch einmal den Cardreader vom PC reinstallieren im Gerätemanager (Rechtsklick auf Arbeitsplatz -> Eigenschaften-> Registerblatt: Hardware -> Gerätemanager)
Obwohl dieser mit der anderen Karte geht, könnte er dennoch defekt sein.
~Perché
lengoz
  • »lengoz« ist männlich
Aktivitätspunkte: 125
Donnerstag, 16. April 2009, 22:26
falls es noch wichtig ist?!
Hi Zusammen,
häufig sind die Kartenleser von AllinOne-Druckern nicht kompatibel mit Karten >1GB, soll heißen, mit ner kleinen KArte kein Problem, mit allem über dieser grenze knallt es...leider.
Mit den SDHC-Karten gibt es ähnliche Phänomene, da hat sessantanove recht. Mit alten Cardreadern gibt es da arge Probleme...
Bei Karten am besten einen anständigen Reader zulegen (um 15€ geht es los, dann klappt das auch mit dem Daten-kopieren.
Liebe Grüße,
Lengoz
Mein Grande Punto: Active 1,2 8V mit Nix ;-)
