Dienstag, 19. August 2008, 23:00
Laptop an fernseher anschließen
hi
ist es irgendwie möglich einen laptop an einen fernseher anzuschließen?
am besten mit bild und ton
Dienstag, 19. August 2008, 23:03
gibt diverse anschlüsse dafür....
frag mich grad nit wie der heißt..auf jedenfall hast du auf der einen seite vom kabel den scart anschluss, auf der anderen seite kannst dann in den laptop rein..
ideal wäre es natürlich, wenn dein fernseher nen USB anschluss hat (die neueren habe sowas....genial, wenn man dann direkt die externe platte dranhängen kann)
Dienstag, 19. August 2008, 23:08
ne, der fernseh wo ich anstöpseln will hat kein USB
ael668
  • »ael668« ist männlich
Aktivitätspunkte: 10 880
Dienstag, 19. August 2008, 23:10
Brauchst einen S-VHS Ausgang bei deinem Laptop. Und das passende Kabel dazu.
Gibts entweder in
S-VHS --->S-VHS
S-VHS --->Scart
S-VHS --->Chinch (gelb)
Den Ton muss du allerdings extra abzweigen und zwar von der Soundkarte. (Grüne Buchse 3,5) das Kabel muss dann auch wieder per Chinch enden. (Rot&Weiß)
Anbei ein Bild der S-VHS Buchse
»ael668« hat folgendes Bild angehängt:
Mein weißer & oranger & roter GP :-D
Mein Grande Punto: 1,4l T-Jet Sport mit Vollausstattung, Eibach 50/30, 8x18 Borbet LS, TT-Chiptuning
Dienstag, 19. August 2008, 23:11
Hast du noch nen Desktop-Rechner? Da ist bei den Grafikkarten nämlich oft noch son S-VHS-Kabel (oder zumindest nen Adapter) mit bei, womit du halt auch nen Laptop an den TV anschließen kannst. Mit Ton wirds schon schwieriger, da hier den meisten Laptops die entsprechenden Anschlüsse fehlen.
Edit: Mist, da war ich wieder zu langsam...
Die gängiste Variante wird die S-VHS-->Chinch-Ausführung sein.
wie gesagt, komm gard nit aufn namen wie diese kabel heißt..ansonsten in nen hifi-laden gehen, die können dir auf jedenfall weiterhelfen...
scub
  • »scub« ist männlich
Aktivitätspunkte: 13 155
Dienstag, 19. August 2008, 23:12
Du kannst deinen Fernseher über einen S-Video (Mehrpoliger runder Stecker) oder einen Video-Chinch an den Laptop anschließen.
Schau einfach MAL ob Du solche Anschlüsse an deinem Schlepptop besitzt?!
Für den TV gibt es dann Adapter. S-Video / Video-Chinch auf Scart. Viele Geräte haben aber auch einen S-Videoeingang bzw. Video-Chinch. Oft befindet sich dieser an der Front oder der Seite um dort z.B. eine Videokamera anzuschließen. Viele Hersteller verstecken diese Anschlüsse auch hinter einer Klappe.
... Wenn wir eine eigene Kneipe hätten könnten wir für immer zusammen bleiben!!! :-)
Mein Grande Punto: Punto Grande M-Jet 90PS - Chem. grey - CD/MP3 - Interscope - Blue&Me mit iPhone Adapter - Climatronic - Sitzheizung - Mittelarmlehne - Regensensor - ESP - Lederlenkrad - Tempomat - getönte Scheiben - 17"/205 - Partikelfilter - Wlan Hotspot /3x230V Sc
Dienstag, 19. August 2008, 23:22
also ich hab son 7poligen stecker und ne 3,5er buchse was dafür in frage kommen könnt
gibts da net son adapter der wo die 2 stecker und auf der anderen seite nen scart hat?
ja ich hät noch nen desktop, is aber eher unpraktisch, da der laptop bequemer zu transportieren is^^
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Flore« (19. August 2008, 23:24)
ael668
Mittwoch, 20. August 2008, 11:51
Glaube nicht das es solche Stecker gibt. War damals auch auf der Suche habe aber nie einen gefunden.
Das einzige was bleibt ist über Chinch-Stecker zu gehen.
Die sind auch relativ billig. Allerdings brauchst du so ein Adapter der S-VHS zu einem Chinch übergeht. Der müsste eigentlich damals beim Notebook-kauf dabei gewesen sein.
Funky-Joe
  • »Funky-Joe« ist männlich
Aktivitätspunkte: 7 820
B U L
Danksagungen: 5
Mittwoch, 20. August 2008, 12:02
Für den ton gibts doch am laptop den kopfhörer ausgang. ich hab hier ein kabel rumliegen, das auf der einen seite diesen klinkenstecker vom kopfhörer hat und auf der anderen seite diese audio-cinch stecker (rot/weiß). da mein laptop auch einen video ausgang hat (so nen gelben) kann ich diese 3 stecker dann in einen scart stecker stecken, der eben diese drei eingänge hat (rot/weiß/gelb) und dann an den TV -> Fertig.
Mein Auto: Grande Punto 1.9D - 155PS - ABARTH-Vollleder ausstattung - Sportiva Frontansatz - FOX Sport-ESD - Single-Frame - Ambiente-Beleuchtung - Gewindefahrwerk - H&R Spurverbreiterung 20mm
mib85
  • »mib85« ist männlich
Aktivitätspunkte: 835
Mittwoch, 20. August 2008, 13:47
Servus...
7pol. ?! Hast du zufällig ne ATI-Grafikkarte??? Dann brauchst du erst einaml nen adapter(-kabel), weil der 7pol. nen ATI eigener anschluss ist ;-) der normal S-Video hat nen 4pol. anschluss und ist im regelfall gelb ;-)
Das Pennergame
Bitte Anklicken :oops:
Danke ;-)
Mein Grande Punto: 1.9 MJet Sport, Crossover Schwarz, Interscope, 2-Zonen-Klima, ChromShadow, Blue&Me
Veyron
Aktivitätspunkte: 3 835
Mittwoch, 20. August 2008, 15:04
Alles halb so wild...
Das Notebook muss einen USB-, S-VHS-, Chinch-, HDMI- oder VGA-Ausgang haben. Irgendwas hats davon eigentlich immer.
Dazu kauft man dann nen Adapter auf das was der Fernseher hat, am einfachsten ist da meist Scart.
Die meisten gescheiten Notebooks haben nen S-VHS-Ausgang, den man dann meist auf Cinch Adaptert, und den Ton nimmt man dann Klinke auf Cinch, dann packt man die drei Cinchstecker in nen Scartadapter und fertig.
Schwierig wirds bei günstigen und/oder kleinen Notebooks.
VG
mib85
Samstag, 23. August 2008, 03:20
Original von Veyron
Servus...
Also... du wirst nie einen "Adapter" von USB, VGA und HDMI auf scart finden ;) maximal ne box, welche die signale umwandeln kann, aber auch da sieht es schwierig aus bzw kostspielig!!! Aber du hast recht, es ist wirklich nur halb so wild, weil die meißten (eigentlich fast alle) laptops seid einigen jahren schon serienmäßig nen S-Video-Ausgang haben ;)
Das Pennergame
Danke ;-)
