Trafmo
  • »Trafmo« ist männlich
Aktivitätspunkte: 3 675
Danksagungen: 9
Mittwoch, 30. September 2009, 17:44
HILFE PC startet nicht mehr....nach CPU wechsel
Hallo !
Ich habe heute meine alte CPU ein E6750 Core 2 Duo gegen eine CPU Q9950 Quad Core 2,83 Ghz getauscht....Doch als ich den PC darauf startete KAM ich nicht mehr ins Windows !!! Hab dann gegoogelt und auch nichts herausgefunden. Nur ein Cmos reset ( mit Jumper ) habe ich durchgeführt. Und jetzt ?
Mein Mainboard: Asrock 4Core 1600 Twins-P35D
Bild 1 beim start:
Bild 2 beim start und F11 gedrückt
»Trafmo« hat folgende Bilder angehängt:
Wuddy
  • »Wuddy« ist männlich
Aktivitätspunkte: 405
Mittwoch, 30. September 2009, 18:03
MAL n bios update machen auf die neueste version. war bei meinem auch so und bis jetzt läuft alles einwandfrei.
Gruß Wuddy
Mein Grande...
Mein Grande Punto: Sport 1.4 16 V, Crossover Schwarz, Abarth Scheinwerfer, Schwarze Seitenblinker, Schwarze Rückleuchten, Novitec Duplex ESD 100 mm, Novitec Heckansatz...
Trafmo
Danksagungen: 9
Mittwoch, 30. September 2009, 18:22
Wie funktioniert das ?
Wuddy
Mittwoch, 30. September 2009, 18:26
http://www.asrock.com/MB/download.asp?Mo…e1600Twins-P35D
unter bios is ne anweisung "how to update" allerdings auf englisch. falls du die nicht verstehst schau in google nach da gibts haufenweiße anleitungen. kanns jetzt nicht gescheit erklären wenig zeit sry.
Gruß Wuddy
Mein Grande...
Trafmo
Danksagungen: 9
Mittwoch, 30. September 2009, 18:33
Ich kann aber irgendwie gar nichts anderes machen als F11 drücken! Also nicht MAL von CD usw. booten !?
Was bedeutet ,,Boot Selection Popup Menu has been selected´´ !?
Fiat_Grande_Punto
  • »Fiat_Grande_Punto« ist männlich
Aktivitätspunkte: 9 340
Mittwoch, 30. September 2009, 20:49
Überprüfe MAL die Bootreihenfolge!
Ansonsten könnte es vll sogar sein, dass du einen Mainboard Defekt hast (vll die pins kaputtgemacht vom board beim sockeL?)
naja vll hilft dir das:
http://forum.computerbild.de/pc-hardware…ooten_7729.html
google hilft auch!
btw: viel glück!
lg Stefan
Mein Grande Punto: Version 75S 3türig - 77PS - 1.4l 8V - schwarz crossover metallic - sportsitzbezüge - Original Lederschaltknauf mit Naht - Fußmatten Abarth "Assetto Corse"
Unomaniac
Mittwoch, 30. September 2009, 21:55
Óla,
Ich würde vieleicht vor dem Biosupdate den Urzustand, (also mit der alten CPU) des PC wieder herstellen, die Kiste hochfahren und es dann versuchen. So bekommst Du die Zwiebel nicht an den Start. (Nein und ich mache nun auch keine abfälligen Bemerkungen über gewisse Boardhersteller...;-) )
Gruss Uno
Wuddy
Mittwoch, 30. September 2009, 22:06
schon erfolg gehabt?
@unomaniac: über gewisse boardhersteller musste ich mir auch nen kommentar verkneifen :D
Gruß Wuddy
Mein Grande...
Trafmo
Danksagungen: 9
Donnerstag, 1. Oktober 2009, 15:02
....habe meine alte CPU bereits verkauft....zum kotzen !! :-( Das kann man alles vergessen. Ich habe jetzt ein neues Mainboard bestellt. Werde dann auf eine 10GB Festplatte die ich mir geliehen habe Windows neu installieren und meine Daten von der einen Festplatte zu retten. Es liegt laut PC Experte daran das man wenn man eine neue CPU einbaut muss man Windows neu installieren. Da mein Windows mit der alten CPU intalliert worden ist startet es mit der neuen nicht mehr. Das Mainboard hat ja die neue CPU erkannt. Nur ich habe dazu noch am Mainboard rumgespielt ( CMOS Speicher gelöscht...) so das ich nicht mehr von der CD etc. aud booten kann.
Unomaniac
Donnerstag, 1. Oktober 2009, 21:18
Hallo Trafmo
siehs MAL so: Haste ein bisschen Lehrgeld bezahlt. So etwas ähnliches hatte ich auch MAL. Allerdings KAM das XP wenigstens noch in den Abgesicherten Modus. Daher war das mit der Datensicherung nicht ganz so tragisch. Deswegen: Immer erst die alten Sachen verticken, wenn das neue wirklich rund läuft *g*.
By the way: Was willst Du auf die 10 GB Platte installieren? XP? Vista? :shock: Wenn das MAL gut geht... :-? Könnte ein bisschen eng werden. Warum nimmste nicht Knoppix oder soetwas?
Und wieso hast Du das CMOS gelöscht? Unter halbwegs normalen umständen kann man das höchstens resetten, entweder per Jumper oder per "Batterie raus und wieder rein Reset". Damit stellst Du das Bios aber nur in seinen Urzustand, also in "Minimalst Konfiguration" zurück... Das kann man wieder hinbekommen. Es sei den, Du hast das Board wirklich geschrottet. Das sah mir aber auf den Pics erst einmal nicht so aus...
Was für ein Board wirds denn diesmal? ;-)
Gruss Uno
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Unomaniac« (1. Oktober 2009, 21:25)
GP Abarth
  • »GP Abarth« ist männlich
Aktivitätspunkte: 595
Donnerstag, 1. Oktober 2009, 22:10
hi...also mit der cpu hat das nichts zu tun...du solltest dein bios richtig einstellen dann fährt auch deine alte installation wieder hoch. Bios update sollte danach trotzdem gemacht werden.
die Fehlermeldung am Anfang bedeutet nur das du das Boot Selection Popup-Menü ausgewählt hast... und noch ein Tip...such dir einen neuen PC EXPERTEN ;-)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »GP Abarth« (1. Oktober 2009, 22:14)
Mein Grande Punto: 188 HGT Abarth + 199 Sport - www.chronosport-racing.de
Fiat_Grande_Punto
Donnerstag, 1. Oktober 2009, 23:35
also das mit der CPU. musste auch MAL von einem P4 2.66ghz auf nen 2.4 ghz umsteigen. Resultat: alles lief super.
KA was da bei dir passierte genau... ob das bios da so schuld ist? mhm..
kauf dir doch ne 80 gb hdd die kosten ja alle garnix mehr!
lg Stefan
greenbeat
  • »greenbeat« ist männlich
Aktivitätspunkte: 285
Freitag, 2. Oktober 2009, 00:10
Du musst dein OS neu installieren, weil das OS keinen passenden Treiber für die CPU hat! BIOS -> booteinstellung "cd-rom aktivieren" -> xp-cd einlegen und installieren
Beispiel:
Du bist jeden Tag mit dem roten Fahrrad zur Schule gefahren, plötzlich steht da vor deiner Haustür nurnoch ein blaues Moped (deine Eltern haben das alte Fahrrad entsorgt und das Moped anstelle gesetzt.
Was machst du jetzt?
Du hast registriert, dass das Moped da is, aber woher willst du wissen, dass das nun dein neues Fortbewegungsmittel ist und wie bringst du es überhaupt zum laufen? (=Kommst nicht mehr ins XP rein) Draufsetzen kannst du dich und beweglich ist es auch, aber wirklich was damit anfangen kannst du erstmal nicht (=abgesicherter Modus) Also gehst du zu deinen Eltern und lässt es dir erklären (=XP neu installieren)
Hoffe konnte dir weiterhelfen
beste Grüße
Mein Grande Punto: Motor[1.4l 8v] Farbe[underground grey] Austattung[Active] Audio[RainbowSLX265Deluxe@AS F2 280, Bull Audio ESW-12@AS F2 450, Pioneer DEH-P5100UB] Mods[Borbet LS 7x17@205/40/17, Hiltrac Gewindefahrwerk, Sitzheizung]
Freitag, 2. Oktober 2009, 02:33
@Trafmo
Versuche MAL das Bios mit "F2" (Standard bei Asrock) aufzurufen.
Und setzte das Bios auf Werkseinstellungen zurück.
Bios-Update entfällt, das das aktuellste Bios (P1.20) für dieses Board bei dir bereits drauf ist.
Die QuadCore der 9000er Reihe von Intel laufen mit nem FSB von 1333MHz
Weiß jetzt nicht, mit wieviel MHz deine CPU läuft. Evtl. hat sich da was bei dir geändert.
Guck MAL im Mainboardhandbuch nach, ob du evtl. per Jumper die MHz-Einstellung umstellen musst.
Bei meinem 4Core1600P35-WiFi+ musste ich die Jumper beim Wechsel von DDR2-800 auf DDR2-1066 neu setzen.
Welches Windows hast du bei dir installiert? XP oder Vista?
Je nachdem, wird es evtl. ein wenig Mühe machen, deine Daten zu sichern. Zumindest diejenigen, die unter Eigene Dateien (XP) bzw. unter deinem Benuterkonto (Vista, z.B. Dokumente, Musik, Gespeicherte Spiele, usw.) gespeichert sind.
@Unomaniac & Wuddy
Ich höre öfters, das Leute scheinabr Probleme mit Asrock Boards haben, wobei ich das selber nicht nachvollziehen kann.
Ich habe in meinen letzten 4 Rechnern jeweils Boards von Asrock verwendet und bin mehr als nur zufrieden.
Windows muss bei einem CPU Wechsel normalerweise nicht neu installiert werden, da das Mainboard ja das gleiche bleibt und die entsprechenden Trieber bereits im System integriert sind.
Windows merkt den Wechsel der CPU allerdings und verlangt eine neue Aktivierung, da Windows bei einer neuen CPU einfach davon ausgeht, das es ein anderer Rechner ist.
Beim Wechsel von Dual Core auf Quad Core soll es schonmal vorkommen, das Windows ein Problem mit den zwei zusätzlichen Kernen hat, wenn diese bei der Installation von Windows noch nicht vorhanden waren. In dem Fall wird man um eine Neuinstallation kaum herumkommen.
Original von greenbeat
Wäre mir neu, das die CPU nen eigenen Treiber mitbringt. Die einzigne Trieber in diesme Bereich sind die fürs Mainboard selbst.
Und wie oben schon erwähnt, sind diese Treiber bereits installiert.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »KMAG« (2. Oktober 2009, 02:35)
greenbeat
Freitag, 2. Oktober 2009, 17:10
selbst wenn man es zum laufen kriegt, stabil wird es ohne eine neuinstallation bei cpu-wechsel nicht.
beste grüße
Unomaniac
Freitag, 2. Oktober 2009, 17:44
naja ich bin damals von einem P4 2,4 GHz auf einen 3,2 GHz HT umgestiegen... ging wie gesagt auch nicht so ganz reibungslos. Und das auf einem damals relativ teurem MSI Board und trotz vorher gemachtem Biosupdate. Da ist wohl einfach auch ein wenig Glück dabei und meine XP Installation war damals etwa 2 Jahre alt. Also schon einigermaßen "verwarzt". Hat also eh MAL Not getan... ;-)
Das mit den "günstgen" Boards ist halt der Eindruck, den man gewinnt, wenn man zwischendurch immer MAL wieder PC Doktor spielen darf und sich einem überdurchschnittlich oft das selbe Bild bietet: Ein Gehäuse für 150 Euro und dann macht man auf und... arrghhh. Fette CPU, noch fettere Grafikkarte, billigster RAM und ein noch billigeres Board für 40 Euro... grumpf... Dabei sollte gerade diese Komponente etwas höherwertiger sein.
Der Name sagts ja schon. Motherboard (auch Sysboard oder Mainboard). Das ist genau die Komponente, die alle anderen beherbergt bzw verbindet und die ganze kommunikation steuert. Und das dann auch noch mit günstigen Bauteilen (irgendwo muss der Preis ja herkommen und es geht nicht immer nur über die Masse) und mit Chipsatztreibern, die über das Betatest Stadium selten hinauskommen... Naja... so macht halt jeder seine Erfahrungen *g*
Man muss ja auch nicht immer zwingend das neuste vom neuen kaufen und verbauen. Ist im Prinzip genau wie bei neuen Autos bzw neuen Modellen. Auch hier gibt es Kinderkrankheiten. Also ich steh eher auf ausgereifte Technik... Was nutzt es mir, wenn die Kiste bei irgendwelchen schwindeligen Benchmarks 500 Punkte mehr macht als das Vorgängermodell, dafür aber dauernd abraucht... Ich sag nur: Lüge, große Lüge... Benchmark. Merkt man eh nix von...
Aber wie gesagt. Ist natürlich alles Ansichtssache und jeder "Schrauber" sieht das aufgrund seiner gemachte Erfahrungen natürlich etwas anders...klar.
Gruss Uno
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Unomaniac« (2. Oktober 2009, 18:12)
