Mittwoch, 14. Oktober 2009, 16:09
Defektes Netzteil?
Hallo Community
Ich habe ein Problem mit meinem Rechner. Ich habe ihn MAL selbst zusammengebaut mit
allem möglichem Schnickschnack incl. Raid-Controller usw. Nun startet er aber nicht mehr.
Genaues Problem:
Sobald ich ihn an Strom anschließe und den Netzschalter am Netzteil anschalte (nicht den
PC) fliegen mir schon die Sicherungen im Haus um die Ohren. In diesem Fall kann eigentlich
nur das Netzteil defekt sein, oder?
HAMSTER
Aktivitätspunkte: 6 230
Danksagungen: 36
Mittwoch, 14. Oktober 2009, 16:15
Hallo cingsgard
je nach netzteil hat es einen roten dippschalter den man umstellen kann von 220 volt aus irgend was höheres..kann es sein das es dort umgestellt wurde? ansonsten was sein könnte wens dir die sicherung rausshauit das zuviele geräte an der seelben dose hängen? MAL ne andere steckdose oder sogar in einem anderen zimmer MAL testen ob es da gehen würde?
gruss
Mein Grande Punto: 1.3 JTD 90PS Emotion
DerRoteBaron
  • »DerRoteBaron« ist männlich
Aktivitätspunkte: 19 210
Danksagungen: 118
Mittwoch, 14. Oktober 2009, 16:21
Netzteil ausbauen und alleine (ohne jegliche Verbraucher) am Strom anschließen und den Kippschalter betätigen. Wenn dann schon die Sicherungen rausfliegen, ist es (natürlich) das Netzteil.
Ansonsten schrittweise vorgehen: Mainboard anschließen und Test wiederholen. Anschließend Power-Button anschließen und auch MAL PC einschalten - ohne PCI-, USB-Geräte und so.
Signaturen habe ich in den Einstellungen ausgeschaltet!
pman
  • »pman« ist männlich
Aktivitätspunkte: 85
Mittwoch, 14. Oktober 2009, 18:49
wie schon geschrieben:
NEtzteil weg vom Rechner, an den Strom, wenns wieder knallt würde ich MAL ein anderes Kabel / ohne Mehrfachstecker nutzen
wenns immernoch knallt dürfte die Sache klar sein.
Wenns nicht knallt würde ich bevor ich ein evtl defektes NT an einen funktionierenden Rechner hänge erstmal schauen was beim brücken des Netzteils passiert
siehe hier:
http://info.electronicwerkstatt.de/berei…x_netzteil.html
und hier:
http://ht4u.net/old/2003/einfuehrung_elektronik/index6.php
wenns nach der Brückung knallt ist es völlig klar.
Wenn nicht, dann MAL ans Mainboard anschliessen und probieren und dann nach und nach Geräte wieder anschliessen
Viel Glück
Mein Grande Punto: 1,3 MJ 90PS Racing, rot, Belgien Import, Bj 08
Donnerstag, 15. Oktober 2009, 07:13
Danke erstmal für Eure Hilfe. Was ich gestern noch ausprobiert habe:
Hab den Rechner in einem seperaten Zimmer (das einen seperaten Stromkreis mit
Absicherung hat - weiß ich, weil der Vater meiner Freundin Elektromeister ist und
das Haus selbst verkabelt hat) ohne Mehrfachsteckdose getestet. Ergebnis: Wieder
ist die Sicherung rausgeflogen.
Allerdings habe ich es mir jetzt anders überlegt: Ich werde den Rechner gar nicht
mehr reparieren. Es lohnt sich auch nicht mehr wirklich. Mir geht es nur darum, daß
ich irgendwie an die Daten der Festplatten komm, die darin verbaut sind. Hab mich
da im Netz etwas umgesehen und externe Festplattengehäuse gefunden, in denen
ich meine Festplatten unterbringen und sie per USB an unsere Notebooks anschließen
kann. Da ich sowieso noch keine externe Festplatten habe, finde ich das eine gute
Möglichkeit.
Aber trotzdem nochmals danke für Eure Hilfe!
Donnerstag, 15. Oktober 2009, 15:59
Hab gerade eben eine Festplatte in das externe Gehäuse eingebaut. Super, jetzt habe
ich wieder vollen Zugriff auf meine Daten! Und für 20 € eine externe Festplatte mit 120 GB
für mein Notebook. Hab mir direkt noch ein Gehäuse für meine andere Festplatte mitge-
kauft. Gar nicht schlecht und für meine Zwecke ausreichend groß.
Freitag, 16. Oktober 2009, 07:52
So, alles getestet. Beide Festplatten laufen per USB 2.0 auch ausreichend schnell. Das
einzige Manko zu modernen 2,5" externen Festplatten ist, daß man ein zusätzliches Netz-
teil zum betreiben der 3,5" großen Festplatten brauch. Aber damit kann ich leben. Ich
mag es eben nicht, funktionierende Hardware zu entsorgen. So kann ich meine beiden
Festplatten optimal weiternutzen.
Auch das Neupartitionieren per USB-Anschluß hat geklappt. Ich hab zwar erst etwas
rumtüfteln müssen, weil die Partitionen unterschiedliche Systeme hatten (logisch, primär,
erweitert und dieser Kram). Aber dann hat es geklappt mit dem Paragon Partition Manager
9.0. Kein schlechtes Programm und war Freeware!
