Squalorosso88
Samstag, 10. Dezember 2011, 09:26
Ati gelöscht bildschirm schwarz
Hallo leutz
hab heute ausversehen den grafik treiber gelöscht und ist jetzt alles schwarz! Abgesicherter modus geht net weil er dann wieder neu startet! Computer geht nur ich seh nix!!! Wie kann ich es am besten machen?
Danke schon im voraus
Luigi
dany**
  • »dany**« ist männlich
Aktivitätspunkte: 665
Samstag, 10. Dezember 2011, 11:20
RE: Ati gelöscht bildschirm schwarz
ev. hast du die möglichkeit über die windows installtions CD in den sichern und wiederherstellen modus zu kommen, und dann den letzten systemwiederherstellungpunkt wo normalerweise vor dem deinstallieren vom ati treiber erstellt wurde wieder einzuspielen?!?
leider giebt diene beschreibung sehr wenig her.
viele grüsse
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »dany**« (10. Dezember 2011, 11:21)
Mein Grande Punto: 1,4 T-Jet; K&W Schrauber; 25mm distanzscheiben, FIAT Frontansatz, Friedrich Motorsport Auspuff mittig, Merkur Heckschürze, K&N Tauschluftfilter; LED Rückleuchten; LED Nummerschildbeleuchtung; I call it : white turbine
Squalorosso88
Samstag, 10. Dezember 2011, 11:31
Ne also das ladet alles normal nur ich kann nicht sehen was passiert da die Grafikkarte gelöscht wurde. Und beim abgesicherten Modus Startet dann der pc neu!
Ich will halt Net formatieren da ich da wichtige unterlagen habe!!
AKi85
  • »AKi85« ist männlich
Aktivitätspunkte: 3 595
Danksagungen: 47
Samstag, 10. Dezember 2011, 11:53
Normal ist das nicht, dass der Bildschirm schwarz bleibt beim Treiber deinstallieren.
Was hast du für ein BS`?
Überprüfe MAL die Steckverbindung samt Monitoranschluss.
Squalorosso88
Samstag, 10. Dezember 2011, 11:58
Doch das kann gut möglich sein weil ich den ATI readon Treiber deiinstaliert habe und beim hochfahren alles ok ist,die ladeleiste von Windows Vista siehtman noch aber den Desktop dann nichtmehr, obwohl alles ladet nur man sieht nix
was meinst du mit bs?
dany**
Samstag, 10. Dezember 2011, 12:13
also bevor du neuformatierst:
knoppix und ne externe HD in FAT32 formatiert.
Du bootest den rechner mit dem Knoppix (live Linux) steckst du externe HD an und kannst die ganzen daten eins zu eins rüberkopieren.
dann kannst du ohne datenverlust neu installieren.
grüsse
AKi85
Danksagungen: 47
Samstag, 10. Dezember 2011, 12:18
Original von Squalorosso88
bs= Betriebssystem. Aber jetzt weiß ich, dass du Vista benutzt ;)
Kommst du ins Bios rein?
Squalorosso88
Samstag, 10. Dezember 2011, 12:23
Ich komm nur ins abgesicherter Modus rein das ladet und startet wieder neu. Also ich kann keine CD oder so installieren weil ich nicht reinkommen kann.
Original von dany**
grüsse
kannst du mir bitte auflisten was ich alles brauch um das zu machen? Damit ich es gegebenfalls kaufen kann.
Danke dir
elo
  • »elo« ist männlich
Aktivitätspunkte: 1 990
Samstag, 10. Dezember 2011, 12:31
Kann überhaupt nicht sein das der Bildschirm schwarz bleibt, wenn man die Grafiktreiber deinstalliert!
Das kann ich versichern!
Prüf MAL deine Stecker ob die richtig angeschlossen sind, bevor du hier wild rumformatierst! Bzw. liegt sogar ein Hardwarefehler vor? Zuviel an der GraKa getweaked?!
Man kann in Windoof auch ohne Treiber arbeiten! Sieht zwar nicht so schön aus, aber es geht!
My
GP
Update 21.07.11
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »elo« (10. Dezember 2011, 12:32)
Mein Grande Punto: ist schwarz
Squalorosso88
Samstag, 10. Dezember 2011, 12:37
Doch weil ich hab ein Acer Bildschirm und das sieht man und die Windows leiste auch... Aber ab Desktop dann nichtmehr das ist es :(
AKi85
Danksagungen: 47
Samstag, 10. Dezember 2011, 12:45
Bau die Graka doch MAL aus und wieder ein, möglicherweise bingt das was.
Dass du nur die Windows-Leiste siehst, ist sehr merkwürdig.
Squalorosso88
Samstag, 10. Dezember 2011, 12:49
Graka?
elo
Samstag, 10. Dezember 2011, 13:04
Macht dein Computer irgend ein Ton wenn du in anschälst?
My
GP
Update 21.07.11
Squalorosso88
Samstag, 10. Dezember 2011, 13:38
Ja hat aber immer gemacht si tüt und dann ist es an gegangen...Aber jetzt geht nix.
War bei arlt so ein pc DOC und der hat gemeint neu formatieren aber wenn man sich mit Linux auskennt kann man die wichtigen Dateien safen. Aber ich hab keine Ahnung wie man damit umgeht :(
dany**
Samstag, 10. Dezember 2011, 16:00
also als erstes knoppix image runterladen und auf CD brennen. dies musst du irgendwo auf nem rechner tuen der geht, im gleichen atemzug formatiere ne externe mit FAT32, da knoppix ja ein linux ist und mit NTFS nciht umgehen kann.
dann CD rein, im Bios umstellen dass er von CD bootet. er wird dir dann standardeinstellungen für dienen rechner vorhalten, die kannst du übernehmen. nach ca 4 minuten steht das system.
dann externe platte anschliessen, bindet sich automatisch ins system ein. mit nem "explorer" ich glaub kopete heisst der, die daten auf deinen pc auf die externe HD kopieren.
danach kannst du problemlos formatieren und hast alle daten
viele grüsse
FoxMulder
Samstag, 10. Dezember 2011, 16:37
1. hast du da wohl nicht nur den Treiber deinstalliert ;-)
2. Schreibt Linux sehr wohl auf NTFS
3. Schnapp Dir ne Vista DVD und installiere es einfach. Er installiert es parallel und Du hast die komfortabelste Art und Weise. Alternativ nen Windows 7 Eval.
Aktivitätspunkte: 34 615
Danksagungen: 620
Samstag, 10. Dezember 2011, 17:13
Wenn du den Grafiktreiber einer Externen(also zusätzlichen Grafikkarte) löscht, sendet diese keine Signale mehr zum Monitor, weil Windoof auf die Onboard Grafikkarte umstellt.
Wenn du also eine Zusätzliche Grafikkarte eingebaut hast, stecke den Monitor in den blauen VGA Stecker am Motherboard, dann hast du wieder ein Bild und kannst den Treiber neu Installieren.
Danach kannst du deinen Monitor wieder umstecken.
Sollte es so nicht sein, dann habe ich nichts gesagt :oops:.
Squalorosso88
Samstag, 10. Dezember 2011, 21:29
Hey leuts danke euch ganz arg ich werd's jetzt versuchen und mich dann melden.
Danke danke danke
Discobär
  • »Discobär« ist männlich
Aktivitätspunkte: 1 010
Sonntag, 11. Dezember 2011, 00:21
ich vermute eher er hat die grafikkarte deaktiviert ...:D
bau ne andere grafikkarte ein egal welcher hersteller und aktivier die grafikkarte wieder im geräte manager ;)
LoSTi0z
  • »LoSTi0z« ist männlich
Aktivitätspunkte: 5 240
Danksagungen: 82
Sonntag, 11. Dezember 2011, 01:12
beim booten f8 drücken
dann letzte als bekannt funktionierende konfiguration auswählen.
wenn das nicht geht:
windows CD einlegen und reparieren lassen. nicht neu installen.
warum hast du den treiber gelöscht? und wie hast du das gemacht? ;)
