braini86
  • »braini86« ist männlich
Aktivitätspunkte: 4 865
Danksagungen: 3
Mittwoch, 21. Oktober 2009, 11:29
Ati Crossfire 2x4780
Mahlzeit allesamt
ich hoffe hier ist wer der gaming begeistert ist.
ich habe mir gestern für mienen pc ne 2te 4870 gekauft.
Diese habe ich promt eingebaut, verkabelt etc. erstmal habe ich dann den pc hochgefahren win7 hat dann auch promt neue geräte gefunden bzw ein neues gerät gefunden und treiber installiert. nach einem Neustart war die graka jedoch nciht im Gerätemanager zu sehen woraufhin ich die ati ccc und treiber 9.9 installiert habe. aber noch immer keine 2te kraka im gerätemanager.
dann ahbe cih die cf brücke aufgesetzt welches auch keinen effekt gebracht hat ausser das die 2te grafikkarte sehr hohe drehzahlen am lüfter hatte. windows hat anch wie vor keine 2te graka und keine cf option im ccc freigegeben.
bin son bisschen verzweifelt zudem das thema crossfire noch nueland für mich ist.
weiss wer rat?
grüße, martin
Mein Grande Punto: GP-A G-Tech Spezial ;-)
Mittwoch, 21. Oktober 2009, 11:56
Sind die beiden Karten baugleich?
Also gleicher Hersteller, gleiche Modell, gleiche Leistungsdaten?
Wenn nicht, verweigert CrossfireX oft den Dienst. Was aber eigendlich nicht sein sollte.
Welches Mainboard verwendest du? Chipsatz?
Welches Netzteil? Wieviel Leistung gesammt und auf den einzelnen Leitungen?
Hast du nur eine Brücke gesteckt oder zwei?
Es werden prinzipiell beide benötigt.
Bei meinen 3850ern musste ich beide Brücken benutzen, wie auf dem unteen Bild zu sehen ist.
Das der Lüfter an der einen Karte höher dreht ist normal. Je nachdem wie eng die Karten beieinaner liegen sammelt sich warme Luft zwichen den Karten und wird von der obenre angesaugt. Kühlleistung geringer= höhere Drehzahel num das auszugleichen.
Das kannst du wunderbar mit dem Tool Rivatuner umgehen. Sobald beide Karten ordnungsgemäß laufen einfach die Lüfterdrehzahl für beide Karten manuell regeln. Hab die bei mir auf 45 % sthene und Karten kommen auch im 3D-Betrieb selten über 60 Grad hinaus.
Evtl. musst du auf deinem Mainboard noch einen weitern Stromstecker anbringen. Bei meinem Asrock musste ich für den Crossfirebetrieb einen zusätzlichen Stromanschluss (der für die IDE-Festplatten) aufstecken. Der Rechner arbeitet in der Regel normal weiter, aber ohne Crossfire.
Guck MAL im CCC rein und gehe auf die Overdrive-Seite. Klicke dort das Vorhängeschloss an und deaktiviere die Übertaktungssperre. Dann kannst du gucken, ob im Auswahlfeld darüber beide Karten angezeigt werden.
Und keine Angst, ehe ich Crossfire beim ersten MAL am laufen hatte, bin ich bald wahnsinnig geworden. Aber wenns einmal läuft, dann aber richtig.
»KMAG« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »KMAG« (21. Oktober 2009, 11:59)
braini86
Danksagungen: 3
Mittwoch, 21. Oktober 2009, 12:30
Original von KMAG
-Sind die beiden Karten baugleich?
-Welches Mainboard verwendest du? Chipsatz?
-Hast du nur eine Brücke gesteckt oder zwei?
-Evtl. musst du auf deinem Mainboard noch einen weitern Stromstecker anbringen.
-Guck MAL im CCC rein und gehe auf die Overdrive-Seite. Klicke dort das Vorhängeschloss an und deaktiviere die Übertaktungssperre. Dann kannst du gucken, ob im Auswahlfeld darüber beide Karten angezeigt werden.
-Negativ, Die eine ist von Saphire die Andere von Gainward. sind jedoch beugleich sprich gleiche taktung gleicher speicher gleiche menge
-Gigabyte GA-MA790DS4 mitm 790 ATI chipsatz
-Nur eine bislang
-Check habe ich getan.
-Negativ wird nur eine Karte angezeigt, egal ob ich override aktivere oder deaktiviere ;-(
die hohe drehzahl KAM aber nur als ich eine brücke aufgesteckt habe. hatte dich das nicht war das nicht so. die eine karte hat zwei lüfter obendrauf die andere hat soeinen tunnel
vobi
  • »vobi« ist männlich
Aktivitätspunkte: 595
Mittwoch, 21. Oktober 2009, 13:27
das liegt an Windows 7,wird zurzei noch nicht unterstützt.
Hau dir Vista drauf,und alles wird gut
Mein Grande Punto: 1,4 T-Jet,Weiß Skydome...
braini86
Danksagungen: 3
Mittwoch, 21. Oktober 2009, 13:44
das ist leider nciht richtig! kumpel hatte 2x 3870x2 im cf laufen unter windows 7 64bit ultimate( was ich auch nutze)
braini86
Danksagungen: 3
Mittwoch, 21. Oktober 2009, 19:41
fehler gefunden...graka hat keine funktion. wenn ich die zweite reinstöpsel macht die nur vollpower und dann piepts mainboard und dann wars das auch schon ^^ schade schade schade
