HAMSTER
Aktivitätspunkte: 6 230
Danksagungen: 36
Donnerstag, 18. Oktober 2012, 11:03
Schraubenmutter löst sich ständig
Hi Freunde
Die 2 Muttern beim Öldruckgeber lösen sich nach einem monat ständig wegen den Vibrationen.
Man hat mir dafür ein mittel von loctite empfohlen, es gibt ein blaues und ein rotes mittel das man auf das gewinde macht.
weis jemand wie das mittel heist?
Danke!
Mein Grande Punto: 1.3 JTD 90PS Emotion
Atz3p3ng
  • »Atz3p3ng« ist männlich
Aktivitätspunkte: 1 325
Danksagungen: 16
Donnerstag, 18. Oktober 2012, 11:12
Meines Wissens nach sind die Loctite Packungen alle rot?!
Folgende Produkte wären für dich interessant:
Loctite 221
Schraubensicherung - Niedrigfeste Schraubensicherung, niedrigviskos, für kleine Gewinde, Losbrechmoment 8,5Nm
Loctite 222
Schraubensicherung - Niedrigfeste Schraubensicherung, universell einsetzbar, Losbrechmoment 6Nm
Loctite 2400
Schraubensicherung - Mittelfeste Schraubensicherung, "Weißes" Sicherheitsdatenblatt, keine Kennzeichnung, Losbrechmoment 20Nm
Loctite 241
Schraubensicherung - Mittelfeste Schraubensicherung, niedrigviskos, für kleine Gewinde, Losbrechmoment 11,5Nm
Loctite 242
Schraubensicherung - Mittelfeste Schraubensicherung, mittlere Viskosität, universell einsetzbar, Losbrechmoment 11,5Nm
Loctite 243
Schraubensicherung - Mittelfeste Schraubensicherung, geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall, Losbrechmoment 26Nm
Loctite 245
Schraubensicherung - Mittelfeste Schraubensicherung, mittlere Viskosität, für große Gewinde, Losbrechmoment 13Nm
Loctite 248
Schraubensicherung - Mittelfeste Schraubensicherung als Stick (Halbfest), Losbrechmoment 17Nm
Loctite 262
Schraubensicherung - Hoch-/mittelfeste Schraubensicherung, universell einsetzbar, Losbrechmoment 22Nm
Loctite 268
Schraubensicherung - Hochfeste Schraubensicherung als Stick (Halbfest), Losbrechmoment 17Nm
Loctite 270
Schraubensicherung - Hochfeste Schraubensicherung, universell einsetzbar, Losbrechmoment 33Nm
Loctite 2700
Schraubensicherung - Hochfeste Schraubensicherung, "Weißes" Sicherheitsdatenblatt, keine Kennzeichnung, Losbrechmoment 20Nm
Loctite 2701
Schraubensicherung - Hochfeste Schraubensicherung, speziell für verchromte Flächen, Losbrechmoment 38Nm
Loctite 271
Schraubensicherung - Hochfeste Schraubensicherung, niedrigviskos, Losbrechmoment 26Nm
Loctite 272
Schraubensicherung - Hochtemperaturbeständige, hochfeste Schraubensicherung, Losbrechmoment 23Nm
Loctite 275
Schraubensicherung - Hochfeste Schraubensicherung, hochviskos, für große Gewinde, Losbrechmoment 25Nm
Loctite 276
Schraubensicherung - Hochfeste Schraubensicherung, besonders für Nickeloberflächen, Losbrechmoment 60Nm
Loctite 277
Schraubensicherung - Hochfeste Schraubensicherung, hochviskos, für große Gewinde, Losbrechmoment 32Nm
Loctite 278
Schraubensicherung - Hochfeste, hochtemperaturbeständige Schraubensicherung, Losbrechmoment 42Nm
Loctite 290
Schraubensicherung - Mittel/hochfeste Schraubensicherung, kapillar, Losbrechmoment 10Nm
Nachzulesen hier: http://www.loctite.de/komplette-produktl…=mode%3Dfull%7C
Mein Punto Evo: 1.3 16V Multijet 95 PS
HAMSTER
Danksagungen: 36
Donnerstag, 18. Oktober 2012, 11:17
super! danke dir!
was würdest du empfehlen von den mitteln? reicht niedrigfest schon? oder eher mittelfeste produkte?
Atz3p3ng
Danksagungen: 16
Donnerstag, 18. Oktober 2012, 11:19
Also wenn du die Schraube wieder lösen musst/willst dann würde ich mit niedrigfest anfangen und schauen wie es sich verhält...Solche Schrauben haben in er Regel ja ein sehr niedriges Anzugsdrehmoment und brauchen so auch nur ein geringes Losbrechmoment.
HAMSTER
Danksagungen: 36
Donnerstag, 18. Oktober 2012, 11:21
ok, also ich schau mal über mittag ob ich den loctite 222 im baumarkt finde, und vorallem ne neue schraubenmutter^^'
danke vielmals für deine Hilfe!
Atz3p3ng
Danksagungen: 16
Donnerstag, 18. Oktober 2012, 11:22
Sollte im Baumarkt zu finden sein, ansonsten mal im Industriebedarf fragen.
Und gern geschehen, ich helfe wo ich kann ;)
Aktivitätspunkte: 34 575
Danksagungen: 616
Donnerstag, 18. Oktober 2012, 21:30
Je nach Material könnte es nötig sein einen Aktivator zu nutzen, dies sollte auf der HP von Loctite nachzulesen sein.
Joyride
  • »Joyride« ist männlich
Aktivitätspunkte: 270
Danksagungen: 4
Donnerstag, 18. Oktober 2012, 21:47
Genau wie meine Vorredner es schon gesagt haben. :thumbup:
Mein Punto Evo: 2011 Punto Evo Racing 1.4 16V Multiair 105PS
Nexxus
  • »Nexxus« ist männlich
Aktivitätspunkte: 3 355
Danksagungen: 62
Freitag, 19. Oktober 2012, 01:46
da du ja nur 2 tropfen brauchst würd ich vielleicht mal bei ner werkstatt nachfragen ob du da mal ebend 2 tropfen locktite auf die gewinde kriegen kannst. ist vielleicht sinnvoller als extra zu kaufen. wo kommste denn her, hab sowas und auch muttern in allen größen vorrätig.
welches locktide wir nutzen kann ich dir nicht sagen. kann dir nur sagen das wir damit kardanwellen im lkw bereich sichern.......dazu selbstsichernde muttern oder federringe drunter und das löst sich nicht mehr von alleine
Irmscher!!!!
.....Weil TT fährt ja jeder 2.
Mein Grande Punto: Irmscher ECU, Bastuck, Novitec Body, Mattig, Dotz, Vogtland, EM Phaser, Pioneer, Orciari, InPro, Viel Lack, viel Licht
HAMSTER
Danksagungen: 36
Freitag, 19. Oktober 2012, 07:40
Hey Zusammen! Guten Morgen!
Danke für die Antworten!
Danke Nexxus für den Tipp und das angebot! Ich komm aus der Schweiz und wohne in Zürich!
Hab gestern eine kleine Flashe auf der Bucht gefunden für 7 SFranken. Im Baumarkt wollten die für 10ml satte 20.- haben!
An sich hast du recht mit den 2 Tropfen, aber vieleicht brauche ich es nochmals und bin froh es dann griffbereit zu haben:)
Das mit dem aktivator schau ich gleich mal nach! Nochmals Vielen Dank!
