Italiatec
Sonntag, 14. November 2010, 20:33
PS vs Newtonmeter
könnt ihr mit als absolutem Autolaien vll MAL beide begriffe erläutern? Wofür brauche ich PS und wofür Newtonmeter? Also ich meine - klar, jeder weiß - 200 PS sind viel und 300 nM sind viel - aber was genau bedeutet das?
Was passiert wenn ich ein Auto mit verhältnismäßig viel PS aber wenig Drehmoment habe - und umgekehrt?
Vielen lieben Dank.
D3an
  • »D3an« ist männlich
Aktivitätspunkte: 7 410
OE H R
D A * *
Sonntag, 14. November 2010, 20:50
>>>>My GPA SS<<<<
Die Erde ist das einzige Irrenhaus, das von seinen Insassen verwaltet wird
Mein Auto: Seat Leon Cupra 5F Performance
MiTo_TBi
  • »MiTo_TBi« ist männlich
Aktivitätspunkte: 520
Sonntag, 14. November 2010, 21:32
Der gepostete Artikel ist dermaßener Müll!!!!!
Es gibt die Leute die sagen, nur NM seien wichtig, und diejenigen, die nur auf die Leistung achten.
Ich erklär das meist so:
Newtonmeter erklären die Kraft, mit der ich jemanden ins Gesicht boxe.
In Verbindung mit der Drehzahl, also der Schlaghäufigkeit, ergibt sich ein Effekt im Gesicht.
Also: Ein starker Schlag bringt weniger, als mehrere Schläge in der selben Zeit mit der selben Kraft.
Übersetzt: Drehmoment in niedrigen Drehzahlen bringt weniger, als in hohen Drehzahlen.
Hoffe, dass es so ein wenig anschaulicher ist :-D
Ein Turbo ist durch nichts zu ersetzen, außer durch einen Größeren...
Besucht meine Page:
www.bellissima-macchina.de
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »MiTo_TBi« (14. November 2010, 21:35)
Mein Auto: MiTo 1,4 Turbo
D3an
OE H R
D A * *
Sonntag, 14. November 2010, 21:42
Ich habs nicht angeschaut hab einfach google bemüht naja aber man darf halt nicht alles glauben was im Inet rumfleucht :oops: :-)
Edit: Aber aus deiner Erklärung erkennt man den Zusammenhang von Leistung und Drehmoment auch nicht wirklich ;-)
>>>>My GPA SS<<<<
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »D3an« (14. November 2010, 21:47)
Sonntag, 14. November 2010, 21:49
Also ehrlich gesagt - so wirklich einleuchtend ist mir das nicht. :D
MiTo_TBi
Sonntag, 14. November 2010, 21:53
Ich finds auch echt schwer zu erklären:
Zitat aus dem Artikel:
ob er nun irre hoch dreht mit geringem drehmoment (wie ein F1 wagen) oder irre kraft hat und langsam dreht wie ein schiffsdiesel - ist doch schnuppe es kommt auf das produkt (DIE LEISTUNG) an !!!
Besucht meine Page:
fandda
  • »fandda« ist männlich
Aktivitätspunkte: 530
Sonntag, 14. November 2010, 22:10
Sven du musst es dir so vorstellen. Ein Ferrari und ein Traktor bei einem Traktorpulling vorm Bremsanhänger, der Ferrari hat 500 ps, und der Trekker gerade MAL 240 bei x-mal dessen Gewicht.
Der Ferrari versemmelt seine Reifen und kommt net weiter. Der Trekker macht die 100 Meter voll... dank Drehmoment.
PS ist die Kraft die dich nach vorne katapultiert, NM allerdings ist die Kraft die das ganze umsetzt.
God is a dutchman, and his son is driving a Fiat!
Mein Grande Punto: 1.3mjet Sport
Baaah*
  • »Baaah*« ist männlich
Aktivitätspunkte: 1 745
Danksagungen: 3
Sonntag, 14. November 2010, 22:54
nm und ps arbeiten zusammen wenn du viel nm hast und wenig kw(ps) kann deine maschine einflüsse wie hohes gewicht oder andere wiederstände zb luftwiederstand usw locher wegstecken sind die ps aber niedrig wird er nicht schnell werden anders rum wenig nm und es kommen wiederstände auf kann das fahrzeug die leistung nicht umsetzen sprich wird nicht schnell oder wird langsamer ( zb berg hoch sinkt die geschwindigkeit).
gutes beispiel sind auch akkuschrauber oder bohrmaschinen die kw der maschinen sagt an mit wieviel leistung sie sich drehen kann (schnelligkeit beim reindrehen etc.) die nm wie gut wiederstände beim bohren überwunden werden können. merkt man gut beim schrauben in hartholz mit wenig nm wird das reindrehen langsamer mit ausreichend nm kann die leistung besser genutz werden und die schraube wird direkt versenkt ohne langsamer zu werden.
deswegen bei autos gute kombination aus ps nm und gewicht wählen wobei die übersetzung ne große rolle spielt.
fazit nm sorgen dafür die leistung der maschine direkt und völlig nutzen zu können auch bei höher anfallenden wiederständen.
@fandda bei tracktoren und pkws sind schlecht vergleichbar da ganz unterschiedliche übersetzungen verwendet werden und tracktoren ein hohes eigengewicht nutzen können wodurch sie aussreichend tracktion haben.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Baaah*« (14. November 2010, 22:59)
Mein Grande Punto: 1.4l 16v 95 PS Sport | Bastuck Sport 2x76 S | KW Gewindefahrwerk V1 Inoxline | FK-Frontgrill | Hifi+Sub
kuame
  • »kuame« ist männlich
Aktivitätspunkte: 7 230
Sonntag, 14. November 2010, 23:46
Wir wäre es wenn ihr MAL eure alten staubigen Physikbücher raus sucht? :lol: 8-) :twisted:
PS (veraltete Angabe, wird nur deshalb bei Automobilherstellern verwendet - weil kW is ja weniger :-) )
Drehmoment = Kraftangabe
Kilowatt = Leistungsangabe
Sind physikalisch zwei völlig verschiedene Dinge. Die Eingangsfrage ist also schon ziemlich - naja. :-)
"Was ist denn jetzt mehr Obst - Äpfel oder Birnen?"
Am Beispiel der Einheiten beider Größen läßt sich deren grundsätzlicher Unterschied zeigen.
P [W] = N * m / s = kg * m2 / s3
M [Nm] = kg * m2 / s2
Beides miteinander zu vergleichen ist deshalb Schw***, weil die beiden Größen sich gegenseitig bedingen/voneinander abhängen.
siehe Wikipedia: Drehmoment
P = 2 * PI * n * M
Nach dieser Formel errechnet sich die Leistung aus dem Drehmoment in Abhängigkeit von der Drehzahl.
Das Drehmoment eines Motor's bestimmt sich wiederrum aus den Baueigenschaften.
Platt und einfach gesagt ist das Drehmoment eine Kraft je Hebelarm und das Grundmaß für die Kraft eines rotierenden Systems.
Beispiel: Schraube, Schraubenschlüssel - je länger der Hebelarm / der Schraubenschlüssel um so größer ist die Kraft die die Schraube beim Anziehen erfährt unter der Voraussetzung, daß ich immer mit der gleichen mir maximal zur Verfügung stehenden Kraft anziehe. Soweit klar!?
Jetzt stelle man sich vor die Schraube würde sich von alleine drehen und ich würde nur versuchen dagegen zu halten. Je kürzer mein Hebel ist umso mehr Kraft bräuchte ich die Schraube darin zu hindern sich von alleine herauszudrehen. Logisch?!
Das meint man wenn man "Drehmoment" sagt. Ein rotierendes System (Motor/Kurbelwelle) kann eine bestimmte Kraft aufbringen = Drehmoment.
Und die Leistung errechnet sich aus dem Drehmoment.
Um nochmal auf das obige Beispiel zurückzukommen. Die Stärke meiner Muskeln ist dem Drehmoment vergleichbar aber der angerichtete Schaden bei einem Schlag entspricht der Leistungsabgabe.
Sicher ist die abgegebene Leistung/Schaden abhängig von der Stärke meiner Muskeln aber mit schwächeren Muskeln könnte ich den gleichen Schaden erzeugen wenn ich nur öfter zuschlage.
Leistung ist und bleibt Leistung. Ob Benziner oder Diesel oder Elektromotor - völlig egal. Aber wie der jeweilige Motor zu seiner Leistung kommt ist eben unterschiedlich.
Ein Diesel hat mehr Muskeln, ein Benziner schlägt öfter zu. ;-) :-D
Aber Muskeln gegen abgegebene Leistung zu setzen ist irgendwie - naja eben. ;-)
gruss kuame
1.3 MJet, 66kW, 3T, ambient weiß, dynamic, Serie 0 - 12.05
>>> ohne DPF mit Euro 4 --> SCHWARZES ROHR ABER WEIßE WESTE <<<
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »kuame« (15. November 2010, 00:11)
Mein Grande Punto: 1.3 MJet, 66kW, 3T, ambient weiß, dynamic, Serie 0 - 12.05 >>> ohne DPF mit Euro 4 --> SCHWARZES ROHR ABER WEIßE WESTE <<<
GP-Markus
  • »GP-Markus« ist männlich
Aktivitätspunkte: 3 890
Montag, 15. November 2010, 08:49
da gabs MAL so nen netten makaberen spruch!
PS sagt aus wie schnell du gegen eine wand fährst,
Nm wie FEST :P
lg
Fahre ICH zu LANGSAM VOR dir HER
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »GP-Markus« (15. November 2010, 10:48)
Mein Grande Punto: 1.4 Dyn., RnR Blau, Soundsystem powered by AIC_Mike, Ragazzon Duplex 4x80mm, LED Rücklichter und Daylines, *Update*SF + Spiegelkappen in weiss, getönte Scheiben, Abarth Fahrwerk
TT Chiptuning
  • »TT Chiptuning« wurde gesperrt
Aktivitätspunkte: 5 155
Montag, 15. November 2010, 09:59
NM ist das was der Fahrer subjektiv spürt wenn er Gas gibt und in den Sitz gedrückt wird.
Ist zwar jetzt ziemlich vereinfacht ausgedrückt, so aber kann man sich das vorstellen
Gruß Timo
21.03 & 22.03 Tuning Aktion in Bad Kreuznach
Montag, 15. November 2010, 11:07
Und was sind KW / PS?
Also mir ist bewusst das hochgezüchtete Motoren aus wenig Hubraum meist eher viel PS denn nM haben - und bei großen Motoren ( amerikanische V8 Blubberer zB) eher viel nM denn PS aus viel Hubraum.
Sorry für die echt doofe Frage - aber ich habe schon so oft dies und das über PS und nM gelesen und so richtig verstanden hab ichs nie. :oops:
Baaah*
Danksagungen: 3
Montag, 15. November 2010, 14:27
leihenhaft ausgedrückt kw ist eine angabe wieviel leistung/energie die maschine abgeben kann, die benötigt wird um den wagen zu bewegen und in bewegung zu halten oder schneller werden zu lassen.
ganz simpel ausgedrück
Aktivitätspunkte: 59 575
Montag, 15. November 2010, 22:20
Original von Sven1983
Das kann man so pauschal heutzutage auch nicht mehr sagen. Nicht nur die Diesel,
sondern auch die Benziner erhalten durch die Turboaufladung mehr Drehmoment.
Der Spruch:
Hubraum ist durch nichts zu erstetzen, außer durch noch mehr Hubraum
stimmt schon lange nicht mehr. Früher bekamen die Benziner dank Turboaufladung nur
mehr Leistung (kW / PS). Heute ebenso mehr Drehmoment wie Leistung.
kuame
Montag, 15. November 2010, 23:03
P [W] = N * m / s
Da steht deine Antwort. Die Leistung eines rotierenden Systems (ausgedrückt in PS oder kW) ist das Drehmoment pro Sekunde.
Drehmoment ist ein Maß für die Kraft in einem rotierendem System.
Also ist die Leistung die Kraft die ein System in einer bestimmten Zeit freisetzen kann.
gruss kuame
Baaah*
Danksagungen: 3
Dienstag, 16. November 2010, 14:01
ähm eigentlich fehlt da was die berechnung für nen verbrennungsmotor
P= M*n/9550
P=Leistung , M= Drehmoment, n= Drehzahl, 9550=konstante
oder
P=Vh*pi*n/x*300
P=Leistung, Vh=ges.hubraum, mittlerer Kolbendruck, n=Drehzahl,
x=Kennzahl für Arbeitsverfahren und 300= konstante
vll hilft dir das ein wenig
sprich die richtige mischung aus drehzahl und drehmoment macht die musik^^
wenn ich mich irre ergänzen bitte lange kein physik mehr gemacht :oops:
das selbe was auch kuame schon gesagt hat nur mit erklärung was was ist^^
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Baaah*« (16. November 2010, 14:24)
Dienstag, 16. November 2010, 14:18
Ich hoffe euch ist klar das ich ab der siebten kein Physik mehr hatte und auch davor nix gepeilt hab. :D
Baaah*
Danksagungen: 3
Dienstag, 16. November 2010, 14:29
dann kann ich dir nicht helfen
mir fällt nix mehr ein wie man das noch erklären kann
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Baaah*« (16. November 2010, 14:36)
TT Chiptuning
Dienstag, 16. November 2010, 15:03
Alles halb so kompliziert, schwieriger wird es wenn dich ein Audi Fahrer anruft und von dir wissen will wie man Diesel PS auf Benziner PS umrechnet weil laut seiner Meinung sind Diesel PS ja stärker als Benziner PS ;-)
Baaah*
Danksagungen: 3
Dienstag, 16. November 2010, 17:22
ha wie geil^^
besser ist wenn du einen hast der dir erzählen will das autos nicht nur benzin/diesel verbrauchen sondern auch strom erzeugen da die ja kw haben
er sich nur nicht erklären kann wo der strom hingeht.... ah ja
