Meine Leidensgeschichte begann am 05.07.2007 als ich mir einen Nagelneuen Grande Punto 1.4 8V Dynamic in Schwarz kaufte.
Nach sage und schreibe
3 Tagen stand ich das erstemal in der Werkstatt weil sich hinten links der Dachhimmel gelöst hatte.
Eine woche später wurde dieser komplett ausgetauscht.
Ca. ein halbes Jahr später stand ich wieder in der Werkstatt weil ich die Handbremse
ohne drücken des Knopfes lösen konnte ( indem ich den Hebel nach rechts drückte)
2 Tage später wurde ein neuer Handbremshabel eingebaut.
Bei der 60000KM Inspektion ließ ich die Klimaanlage neu befüllen weil sie nicht mehr so gut kühlte wie vorher. (Der anfang einer langen ärgerlichen phase)
Ein halbes Jahr später Klimaanlage ohne Kühlwirkung
Kontrolle auf Dichtigkeit keine Lecks gefunden aber 3/4tel des Gases waren weg.
(Gas aufgefüllt und sie Funktionierte wieder)
Nach einem Jahr ohne nennenswerte Mängel, aufeinmal merkwürdige geräusche und ein Schlagen im Lenkrad beim Lenken.
Lenkung defekt musste ausgetauscht werden Fiat 55% von der Reparatur ich die restlichen 45% ( 1500€)
Klimaanlage ohne Funktion
Kein Leck gefunden aber winziges Loch im Kühler (laut Meister könnte es davon kommen (( beobachten wenn wieder ohne Funktion müsse man den Kühler austauschen)) sagte mir der Meister).
KW 14 2014 ratet mal... Richtig Klimaanlage ohne Funktion
Werkstatt besuch genutzt um beim Verkäufer den Restwert meines Wagens zu erfragen
Restwert nach 105000 KM 1600€ weil angeblich Kupplung und Auspuffendtopf fällig wären.( Egal nur weg mit dem
Klimaanlage befüllt, angebote für anderes Auto mit nachhause genommen.
Das war meine leidensgeschichte.
Achja in KW 14 2014 Punto Evo 1.4 8V Dynamic (Vorführwagen gekauft) Schnauze voll vom Grande Punto.
Muss noch hinzufügen das das mein 3ter Punto war.
Mit den anderen hatte ich diese Probleme nicht ( die anderen hatten keine Klimaanlage
